Hjelp! Jeg er ny her! Hvor skal jeg starte?
Først og fremst vil jeg ønske velkommen til Freestyler DMX Wiki
Jeg vil også påpeke at jeg i denne oversettelsen vil bruke en blanding av norske og engelske uttrykk, ettersom terminologien til yrket/hobbien vår tilsier det. [Hilsen oversetteren]
Jeg vil også komme nærmere inn på terminologien (ordene vi bruker) på en egen side etterhvert.
Jeg kommer til å vise deg noen linker i den rekkefølgen du bør lese dem.
Til å begynne med er det kjekt å vite hvordan du velger riktig DMX interface, hvordan du patcher lamper og hvordan du lager dine egne sekvenser.
Du vil også få se hvordan du spiller av sekvensene dine.
Det grunnleggende
1. Det er viktig å velge riktig interface i oppsettet. Denne skal være satt til “Virtual interface” for å programmere i 3D, eller din egen interface om du skal jobbe live.
Oppsett.
2. Legge til og fjerne lamper.
Legge til og fjerne lamper i FreeStyler.
3. Velge dine lamper.
Velge riktige lamper.
4. Oversikt over FreeStyler.
Dette kan være kjekt å vite, så jeg viser deg tre linker som gir det litt praktisk informasjon. (Det er flere linker på forsiden)
Sliderne på høyre side.
Lampepanelet.
Pan / Tiltpanelet.
5. Lage dine egne sekvenser.
Hvordan bruke sekvenseditoren.
6. Spille av en sekvens
Spille av en sekvens.
X. DMX400
DMX400 er et “stand alone” chase system som lager enkle chaser til parkanner eller ledlamper på 1-2-3.
Hvordan bruke DMX 400
How do I create my own Fixtures?
There is One page that answers almost all your questions, so take a look.
How to make your own fixture files for FreeStyler
Advanced Programming
with these tools you can make all kinds of effect realy easy to make.
FX (Located in the “Create sequence” Window)
Bezier Shape Panel (Located in the “Pan/tilt” Window)
Framing Panel (Located in the “Pan/tilt” Window)
Advanced Playback
there are 4 differnt way's how you can playback your sequences, But you can only use one system at the time.
1. Cue window (Basic)
Playback a Sequence
2. Time code (start a sequence on Time HH:MM:SS)
Timecode
3. Cuelist buttons (The cuelist buttons are used to start a complete cue at once)
4. Submaster (here you can Drag cue files to a select boxes, for more control of the fixtures)
Submaster
X. Overide buttons (you can allways use this, to start the First step of a sequence. and more)
Programmable Override Buttons
