Hey i was busy with fixture creator but i can not create. help anyone help it's about smoking machine bubble machine and led light in a see link https://www.maxiaxi.com/beamz-sb1500led ... met-led-s/
channel value description
1smoke 000 -255 output 0 - 100%
2fan bubbel 000 -255 0 off - 1 to 255 on
3dimming 000 -255 master 0-100%
4 colour 000 -255 red 0-100%
5 colour 000 -255 green0-100%
6 coulour 000 -255 bleu 0-100%
7 strobo 000 -255 slow to fast
8 auto 000 -255
thx
beamz sb 15 led smoke & bubbel and led machine Topic is solved
geert190380
Re: beamz sb 15 led smoke & bubbel and led machine
kan er iemand meer uitleg geven hier wat ik moet doen voor mij Fixture
ben niet zo goed in en mijn engels is ook slecht ik weet dat hier veel Nederlands talige hier zijn
- FreeStyler Version: 4.1.7
Heb je nog steeds hulp nodig met dit armatuur?
geert190380
altijd welkom nog vraagje kan je met het programa ook sneeuwmachine aansturen
Ik gebruik google translate. Ik verontschuldig me als ik moeilijk te begrijpen ben.
Ik heb een armatuur voor je SB1500 bevestigd. Ik heb het niet gedefinieerd als een fogger omdat Freestyler de RGB- en strobe-kanalen dan niet herkent. Ik denk dat het gemakkelijker is om de rook- en ventilatorkanalen in een reeks te programmeren dan om de RGB-LED's te programmeren zonder het Freestyler-kleurenscherm.
Om je vraag over een sneeuwmachine te beantwoorden, ja, je kunt een DMX sneeuwmachine bedienen met Freestyler. Je kunt elke DMX-fixture besturen met Freestyler. Het is echter mogelijk dat Freestyler niet altijd een venster biedt, zoals het kleurenvenster of het goboraam, om u te helpen bij het programmeren.
I am using Google translate. I apologize if I am difficult to understand.
I have attached a fixture for your SB1500. I did not define it as a fogger because Freestyler then does not recognize the RGB and strobe channels. I think it is easier to program the smoke and fan channels in a sequence than to program the RGB LEDs without the Freestyler color window.
To answer your question about a snow machine, yes you can control a DMX snow machine with Freestyler. You can control any DMX fixture with Freestyler. However, Freestyler may not always provide a window, such as the color window or the gobo window, to assist you with programming.
BeamZ_SB1500LED.pff- (16.98 KiB) Downloaded 46 times
