Eurolite TSL-200
freeman9144
Eurolite TSL-200
Post by freeman9144 »
Eurolite LED Scan TSL-200
Hochleistungs LED-Scanner mit rotierenden Gobos
Eurolite LED Scan TSL-200 Features:
LED Scanner
Bestückung mit 1 LED 20 W
Vergleichbar mit der Lichtleistung einer 250 W Halogenlampe
DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich (bis zu 4 Slaves)
14 Bewegungsmakros, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
Mikrofonempfindlichkeit über Drehregler einstellbar
Fuzzy-Sound-Control: Programm läuft bei Musikpausen oder fehlendem Bassschlag weiter
7 dichroitische Farben plus weiß
Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
Gobo-Rad mit 7 rotierenden Gobos plus offen
Mit Gobo-Shake Funktion
Strobe-Effekt mit 1-18 Blitzen pro Sekunde
Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
Manueller Fokus
Dimmer
Lüftergekühlt
Lichtstrahl mit 13° Abstrahlwinkel
Control Board mit 4-stelligem Display zur Einstellung der DMX-Startadresse, Pan-/Tilt-Reverse
Klinken-Buchse für Fernsteuerung
Blackout im Standalone-Modus, Gobos, Farben und Auto/Manual Modus über optionale Eurolite RC-1 Fernsteuerung aufrufbar
DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert: 70 W
DMX-Steuerkanäle: 9
DMX512-Anschluss: 3-pol. XLR
Blitzrate: 18 Hz
Außendurchmesser der Gobos: 25 mm
Imagedurchmesser der Gobos: 20 mm
Maße (LxBxH): 390 x 205 x 300 mm
Gewicht: 6 kg
Allgemeine Vorteile der LED-Technik:
Extrem lange Lebensdauer (bis zu 100.000 Stunden)
Kein Lampenwechsel mehr nötig - keine Folgekosten
Äußerst geringe Stromaufnahme, günstiger Stromverbrauch
Sehr geringe Wärmeentwicklung, somit problemloser Langzeitbetrieb möglich
Brillantes Licht mit messerscharfen Strahlen
TSL-200.pff
(166.82 KiB) Downloaded 231 times
mredant
Re: Eurolite TSL-200
Post by mredant »
thx for the effort!
HarsOlle
Post by HarsOlle »
@freeman9144
I can't get it to work at all..is it anything I have missed? It should only be to import it as usual? :?
terminator
Post by terminator »
it doesn´t work because you forgot the gobos and the rest of this file pls create a zip archive and pack all files in thx
no i get a input past end of file.
the Admins made some changes on the Forum after that all the old Fixture files seems to be corupted..
This file is now fixed
studijo
Post by studijo »
Please see also this thread:
viewtopic.php?f=71&t=6183#p25504
tiss
Post by tiss »
Спасибо, очень помогло.
Return to “Eurolite”
