freestyler Topic is solved
DaCrucifier
freestyler
Post by DaCrucifier »
ik ben niet zo goed in engels dus doe ik het in het nerderlands....
Ik doe de belichting in discotheek. Wij werkte hier met vertie 2.96
Ik heb de nieuwe vertie van freestyler gedownload...
Maar, Ik wil de locatie van de vertie 2.96 openen in de nieuwe dit lukt niet.
Dan normaal als freestyler opengaat zou alles uit moeten gaan. Dit gebeurd ook niet. Krijg dus geen contact met men interface ookal zecht men pc dat de interface aangesloten is. En ik heb de juiste interface ingegeven in freestyler.
Ik heb met paar mensen gesproken die hebben het zelfde probleem.
Nu is mijn vraag waar kan ik de officiele vertie vinden van freestyler 2.96... Geen beta of whatever...
Het is echt dringend het weekend is er vlug terug dus alles zou tege donderdag moeten werken.
Al vast bedankt!!!
FreeStyler Version: N/A
Re: freestyler
Post by remco_k »
Nou je nederlands is anders ook niet al te best. ;)
Versie is met een s, niet met een t.
Welke interface? Maak eens een nieuwe lokatie op vanaf niets, importeer de sequences opnieuw. Werkt het dan wel?
Als meerdere mensen datzelfde probleem hebben, dan hebben die dat ook niet hier gemeld.
Oude FreeStyler versies vind je hier: Previous FreeStyler Versions
Neemt niet weg dat je een vreemd probleem hebt wat blijkbaar nog niet is gemeld.
Wat wel bekend is dat oude sequences uit 2.96j of ouder niet werken in 3.0.1 of nieuwer. Misschien dat dat het hele probleem is.
Je moet in 3.0.1 een compleet nieuwe setup maken, fixtures patchen en sequences opnieuw maken.
Ik werk zelf met de nieuwste versie, werkt prima.
Voor de volgende keer: ALTIJD een backup maken van zowel je data (locatie, sequences, en FreeStyler applicatie, noem maar op). Doorgaans voldoet het kopieren van de FreeStyler map in Program Files.
Even vertalen voor de meelezers in het engels:
The guy is asking where he can find older FreeStyler releases. He is working in a discotheque and upgraded from 2.96 to 3.0.1 reloading the location in 3.0.1 won't work.
Says he has spoken to several people having the same problem.
He's in a hurry, thursday it should work again. I pointed him to the previous versions location.
lj_raph
FreeStyler Developer
FreeStyler Version: 3.2.1
Re: freestyler
Post by lj_raph »
Hi all
Remco is right, backup files from previous versions don't work in version 3, but sequences mode in previous versions can be converted to the new format.
Just open your old sequence in the "Create sequence" window and save it, your sequence is saved in the new format.
Using old files with the new version can make your FS installation corrupt, best solution is to reset FS:
1. open "freestyler.ini" and set "reset"=true
2. start FS and start a new setup.
Raphaël
