Bonjour,
Apres avoir passer quelques heures a lire et a utiliser FS, j' arrive a faire déja pas mal de choses, mais j' ai encore quelques questions auquelles je n' ai pas trouvé réponse ou solution. Materiel 6 Lyres Evolite 60
-Comment recadrer la fenetre de PAN/TILT (grille) de façon a que le centre corresponde a une position que je choisi ? (par exemple face a la scene)et que l' amplitude de la grille soit tout le coté scene.
-Je cherche egalement de l' aide sur le mode FX sur l' edition des scenes
-Comment faire pour enchainer en boucle la liste de Cue dans cueliste ?
-Le Black out ne fonctionne pas. Ni le master intensity
Mes lyres s' arretent de bouger, mais toujours en lumiere. (est-ce un probleme de config fixture ?)
Merci d' avance
Besoin d' aide
- FreeStyler Version: 3.6.43
- FreeStyler Version: 4.01
Re: Besoin d' aide
I will answer a couple.
If the light is not dimming or blackout does not affect the light then you do not have the intensity and lamp settings correct in the fixture file.
You do not crop the pan and tilt window. The window is showing you what parameters the light is capable of reaching, when you program the lights you limit movements via programming so that the lights only are active in the area you programmed them to work in.
Re: Besoin d' aide
Bonjour,
Merci pour les explications , je viens de reussir a creer une fixture pour mon laser.
Il est parfaitement opérationnel, même si tous les menus prereglé (gobo, couleur etc) ne sont pas renseignés
Merci beaucoup
Merci beaucoup
