Freestyler - русский мануал
Discussion and help regarding the FS Wiki
sekira33
Just started using FS
FreeStyler Version: 3.5.1
Post by sekira33 »
Fixture Creator
С FixtureCreator вы можете создавать или изменять приборы для Freestyler. После завершения редактирования вы можете экспортировать его в один файл, который будет содержать все исходные файлы и настройки, это очень удобно для резервного копирования ваших световых приборов. Также, вы легко сможете поделиться ими с вашими коллегами.
Заполните поле "производитель", это же имя будет опубликовано в списке приборов "fixturelist".
Если производитель уже существует в списке, можно использовать уже существующее имя.
При нажатии кнопки на картинке устройства, в поле Imagelist можно установить любую картинку, которая находятся в папке "Светильник". Выполните поиск соответствующего рисунка и щелкните по нему. Фотография появится в текстовом поле, и изображение будет загружено.
В окне комментарий справа, вы можете вставить фабричный номер или любые другие данные.
В поле "Каналы" напишите количество управляющих каналов вашего светового прибора. Пожалуйста, имейте в виду, что количество каналов не может превышать 33!
Описание канала будет использоваться как подсказка на ползунках и в окне вывода. Есть ограничение на количество символов в описании - 8 символов и большинство из них заполняются автоматически после завершения настроек на первой странице.
Вы можете также задать "Locate" или "Default" значения для вашего устройства.
Прежде всего следует заполнить значения для канала гобо, после чего щелкните на первом пустом поле изображения.
Выберите в Imagelist желаемое изображение гобо, в случае успеха изображение гобо появится справа. В случае неудачи появится красный крест, указывающий, что произошла ошибка.
Способ настройки цветов такой же, как настройка гобо конфигурации.
Во вкладке "Special functions" вы можете настроить макросы для светового прибора. С помощью макросов вы можете настроить нужный вам эффект, посредством изменения значений для всех или нескольких каналов. Если вы не хотите, чтобы менять значение для какого то конкретного канала - просто оставьте его пустым.
Freestyler имеет поддержку framing systems, например, в исполнении Martin MAC2000.
Заполните номер канала и канал ротации (если имеется). Когда световой прибор (fixture) будет загружен в Freestyler, в окне программы появится новый значок Image, с помощью которого откроется доступ к следующему окну:
Если вы хотите сделать резервную копию ваших светильников или вы хотите передать свои светильники другому пользователю - вы это можете сделать с помощью функции экспорта. Эта функция позволяет упаковать все исходные файлы в одном файле: *.pff.
*.pff файл будет сохранен в папке для экспорта.
Эти файлы могут быть импортированы снова, используя функцию импорта из FixtureCreator или двойным щелчком по файлу *.pff. При этом будут установлены все файлы в нужные места.
ВНИМАНИЕ!: НИКОГДА НЕ ПЕРЕИМЕНОВАЙТЕ ФАЙЛ *.pff !!!
sekira33
Re: Freestyler - русский мануал
Post by sekira33 »
Настройка интерфейса
При первом запуске, программа запросит у вас, какой контроллер установлен в вашей системе.
Также вы можете выбрать его с помощью меню:
Выберите интерфейс и правильный порт. Если у вас нет интерфейса вы можете выбрать "Virtual interface".
FreeStyler подключится к интерфейсу, иногда может потребоваться перезагрузка.
Вы можете изменить выходную частоту передачи данных в большую или меньшую сторону (снижение приведет к более высокой скорости). Нажмите кнопку "Advanced", чтобы скрыть дополнительные параметры конфигурации ".
Нажмите на кнопку "Reset" если возникнут какие-либо пролемы с каналом, после изменения частоты передачи данных.
sekira33
Post by sekira33 »
Добавление/удаление приборов
В программе вы можете добавить до 512 приборов.
Чтобы добавить:
- "Setup" -> "Add/remove fixtures"
- В левой колонке окна перечислены все приборы, которые находятся в папке "Fixtures".
- В правой колонке перечислены приборы с диапазоном адресов и названием приборов.
- Чтобы добавить прибор, выберите в левой колонке необходимый прибор и нажмите на кнопку "->", или перетащить с помощью мыши и добавьте в список справа.
На экране появится следующее диалоговое окно:
1. Укажите строку списка, на которой будет размещен прибор.
2. Выберите, сколько приборов вы хотите добавить.
3. Если вы добавили зоны, укажите в какой зоне должен будет добавлен прибор(ы).
(Вы можете сделать это и позже)
4. Поставьте "галочку" на пункте "Auto address", если вы хотите чтобы программа автоматически назначила начальный адрес для прибора(ов).
5. Нажмите кнопку ДОБАВИТЬ
Чтобы удалить прибор(ы):
Выберите прибор(ы) и нажмите кнопку "<-", чтобы удалить выбранный прибор или нажмите кнопку DELETE на клавиатуре.
sekira33
Post by sekira33 »
Дополнительные параметры
После того как вы добавили свои приборы в программу, можно установить некоторые опции:
React to sound:
Выберите этот пункт для того, чтобы включить звуковую активацию.
Ignore Master intensity:
Отметьте опцию "Ignore Master intensity", если вы хотите чтобы прибор игнорировал настройки мастера интенсивности.
Ignore blackout:
Отметьте опцию "Ignore blackout", если вы хотите, чтобы прибор игнорировал программное затемнение.
Change start address:
Щелкните в первой колонке (в окне выбора приборов), если вы хотите изменить начальный адрес выбранного прибора. Измените значение и нажмите клавишу "Ввод".
Change display name:
Нажмите на имени прибора (в окне выбора приборов) для редактирования названия.
Reset all fixture settings:
Если вы хотите сбросить все настройки оборудования (позиционирование, инвертирование...) нажмите на кнопку "Reset all fixture settings".
При нажатии на кнопку "Fixture" (кнопка активна, если выбран хотя бы одby прибор), вы получите следующее меню:
Clone fixture
Скопируйте прибор, для использования в другом приборе.
Locate selected fixtures
Установка значений выбранных приборов на значения по умолчанию. (Затвор и гобо будут открыты, цвет белый и значения панорамирования и наклона установятся на центр).
Inverse pan/tilt:
Инвертирование значений панорамирования/наклона в режиме реального времени. Также каждый канал может быть инвертирован с помощью мыши - клик правой кнопкой мыши на нужном канале и выберите "инвертировать".
Swap pan/tilt:
Замена значений панорамирования на наклон и наборот - PAN становится TILT.
Release override settings
Нажмите, чтобы отменить измененные значения выбранного прибора(ов).
Use in DMX400
Если вы хотите управлять приборами с помощью DMX400, нажмите на этит пункт меню (только для RGB и прожекторов dimmerpacks).
Do not use in DMX400
Отменить использование прибора с DMX400.
Reset fixture:
Сброс значений прибора (если настроено в профиле) - прибор восстановится в течение 6 секунд.
Disable fixture:
Отключение прибора.
Remove fixture from playback:
Отключение прибора из списка воспроизведения.
Move to zone x:
Если вы включили управление зонами, в меню будет дополнительно 4 новых пункта меню.
Если вы хотите, переместить один или несколько приборов в другую зону, выберите их, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "move to mainroom", "move to bar" или др.
sekira33
Post by sekira33 »
Сочетания клавиш
Некоторыми важными и часто используемыми функциями в программе FreeStyler можно управлять с помощью клавиатуры или джойстика.
Для настройки выберите:
- "Setup" -> "FreeStyler setup" -> "Keyboard"
- Выберите необходимую функцию и нажмите требуемую клавишу на клавиатуре(кнопку джойстика).
- Чтобы удалить клавишу нажмите "backspace"
sekira33
Post by sekira33 »
Управление с помощью джойстика
Вы можете управлять каналами панорамирования и наклона каналов с помощью джойстика.
Для того, чтобы включить управление джойстиком, перейдите к окну настроек FreeStyler и выберите "Enable Joystick control".
sekira33
Post by sekira33 »
Использование MIDI контроллера
Вы можете использовать MIDI контроллер для контроля практически любой функцией FreeStyler.
Для начала работы с MIDI перейти к окну настроек FreeStyler и выберите MIDI-контроль.
Прежде всего вы должны выбрать Midi контроллер, подключенный к компьютеру.
После этого, выберите интерфейс и нажмите кнопку "Start", FreeStyler теперь получает MIDI-сигналы.
Нажмите кнопку "Assign Notes" для того, чтобы назначить MIDI необходимые функции.
Можно настроить 5 различных страниц. Выберите требуемую функцию, страницу и нажмите на вашем MIDI контроллере нужную кнопку/фейдер.
Чтобы очистить настройки MIDI нажмите клавишу "Delete" на клавиатуре.
Нажмите "Save" чтобы сохранить изменения и выйдите из режима редактирования.
Также FreeStyler может отправить MIDI сигнал на контроллер (например, при использовании контроллера BCF2000).
Подключите контроллер "Behringer BCF2000" и выберите правильный порт MIDI-Out.
Отныне FreeStyler будет отправить сообщения о состоянии контроллера.
sekira33
Post by sekira33 »
Рабочие зоны
Большинство клубов имеют несколько зон: бар, основной танцпол, комната отдыха и пр.
В программе можно управлять освещением этих зон следующим образом:
- "Setup" -> " Freestyler setup" -> "zones"
- Нажмите "Enable zones", с тем чтобы добавить 3 дополнительные зоны.
- Дайте имена этим зонам, названия будут отображаться на главной форме.
- Вы можете установить для каждой зоны свой фоновый рисунок.
- Чтобы удалить зону - очистите текстовое поле.
sekira33
Post by sekira33 »
Установка пароля
Вы можете установить пароль, чтобы ограничить доступ к настройкам программы, таким образом никто не сможет сделать изменения.
Чтобы установить пароль:
- "Setup" -> "Freestyler setup" -> "Password"
- Если это первый запуск программы, то вам не нужно заполнять поле "старый пароль".
- Введите новый пароль и повторить его в дополнительном поле.
Если вы хотите изменить свой пароль, введите в поле "Old Password" текущий пароль и введите новый. Если вы хотите удалить свой пароль оставьте два последних поля пустыми.
Чтобы отключить параметры безопасности выберите "File" - "Enter password and disable security". Если пароль правильный все параметры станут доступны.
sekira33
Post by sekira33 »
Изменение размера Pan/Tilt
Иногда, при программировании последовательности вам может понадобиться изменить размер PAN и TILT (значения от 1 до 120%). Это делается в настройках Freestyler:
Setup -> Freestyler setup -> Preferences -> Pan/Tilt resize
Изменение размера работает только в Cue окне (в окне форм Безье не работает)!
sekira33
Post by sekira33 »
Пункты меню
Обзор пунктов меню, которые можно найти на главном меню:
В программе FreeStyler есть возможность настроить рабочее простанство под себя и сохранить все настройки в один файл со всеми необходимыми файлами для шоу (приборы, последовательности, Cue, настройки...) и загружать их при помощи функции "Backup/restore".
Background: изменить фоновое изображение.
Groups...: Объедините приборы в группы.
Move fixtures: Перемещение ярлыка прибора в окне программы, повторный щелчок заблокирует позицию.
Save as favorite: "Добавить в избранное", - можно загрузить настройки, сохраненные ранее, нажав на желтую звезду Image.
Save as startup values: Установите нужные значения для каждого прибора и нажмите кнопку "Save as startup values".
При следующем запуске программы FreeStyler загрузит выбранные настройки.
Show Output: Посмотр выходных данных DMX на интерфейс.
Show Input: Просмотр входящих данных DMX.
Clone fixture: Скопировать прибор
Locate selected fixtures : Вернуть настройки прибора по умолчанию.
(Затвор и гобо будут открыты, цвет - белый и значения PAN и TILT будут установлены на центр).
Copy/paste channel values: Копирование параметров каналов одного прибора на другой.
Remove preset values: Удалить установленные значения отдельных приборов.
Remove fixture from sequence - preset: Полное удаление прибора из сцены или последовательности.
Inverse pan/tilt: Инвертирование значений PAN/TILT в режиме реального времени.
Каждый канал может быть инвертирован: Нажмите на нужный канал в открытом окне вывода, и нажмите кнопку "инвертировать".
Swap pan/tilt: Замена PAN на TILT и наоборот.
Use in DMX400: Настроить прибор на управление с помощью секвенсора DMX400, введите номер канала DMX400 (только для RGB и dimmerpacks)
Do not use in DMX400: Снимите прибор с управления с помощью DMX400 секвенсора.
Remove fixture from playback: Отключить прибор из воспроизведения.
Release override settings: Отменить текущие настройки для выбранного прибора.
Reset fixture: Сброс настроек прибора (если настроено в профиле прибора).
Disable fixture: Отключить прибор.
Move to zone x: Если вы включили управление зонами, вам будут доступны 4 новых пункта меню.
Если вы хотите, чтобы переместить один или несколько светильников в другую зону, выберите их, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "move to main room", "move to bar" или др.
Add/remove fixtures: добавить/удалить и настроить приборы.
FreeStyler setup: Настройка Freestyler
Create 2510 controller file: Создайте файл, который вы можете загрузить в Martin 2510 playback controller (Для загрузки инструмента Martin upload tool пройдите на сайт www.martin.com)
Reset windows position: если некоторые окна не отображаются, может быть, они скрылись из виду, нажмите на эту кнопку, чтобы восстановить позиции.
sekira33
Post by sekira33 »
Значки панели инструментов
Select all/group: Выделить все приборы или группу приборов.
Select none: Отменить выделение.
Lamp: Открывает окно лампы (затвор, диммер, строб)
Gobo: Открывает окно гобо
Color: Открывает окно цвета
Pan/tilt: Открывает окно для управления движением с помощью мыши
Beam: Открывает окно управления лучом (iris, zoom, prizm ...)
Special: Специальные функции прибора
Create sequence: Создать сцену или последовательность
Cue window: Список всех сцен и последовательностей для воспроизведения
Override buttons: 32 настраиваемые кнопки для проигрывания сцен (строб, фоггер...)
Submaster: Submaster (диммер) контроль
Sound to Light: Звуковая акивация приборов или последовательностей
Fog: Управление дым-машиной по DMX
Chaser: 4-канальный пульт-секвенсор DMX400
Blackout: Одновременное отключение всех приборов
Favorite: Установка любимых значений для приборов
Freeze: "Заморозка" всех работающих последовательностей, форм ...
Master intensity: Изменение интенсивности всех ваших приборов (если доступен канал интенсивности)
Вы можете использовать следующие команды: "2+3*50%" или "1-20*100%" , для того чтобы установить интенсивность выбранных каналов:
x+y: означает что будут выбраны только каналы x и y
x-y: означает что будут выбраны каналы с x до y
%: значение интенсивности в процентах
Этот значок означает, что активно ручное управление. Нажмите ее, чтобы отключить.
sekira33
Post by sekira33 »
Выбор прибора
- Нажмите на ярлык прибора. (Название подсветится светло-голубым цветом)
Также вы можете выбрать несколько приборов - нажмите последовательно на все приборы, которые вы хотите выбрать или выделите рамкой с помощью мышки:
Чтобы отменить выбор:
- Нажмите на фоновое изображение или - Нажмите на значок "deselect all" в панели инструментов.Image
В настройках Freestyler вы можете изменить цвета этикеток для ваших приборов: Setup -> Freestyler setup -> Preferences -> Colors
sekira33
Post by sekira33 »
Изменение значений DMX
При выборе прибора(ов) становится активна панель с ползунками справа.
Измененяя значения этих ползунков вы измените параметры выбранного канала.
(При нажатой клавише SHIFT все ползунки будут изменяться одновременно)
Рядом с каждым слайдером находится кнопка, она может принимать 2 значения для канала, в зависимости от того, что вы делаете в Freestyler:
- При создании сцены/последовательности: с помощью кнопок вы можете установить функцию канала: плавный переход(Fade), мгновенный переход(Snap) и выключить.
+ Fade: значение канала плавно меняется следующим значением (прогрессивный).
+ Snap: мгновенный переход к следующему значению канала
+ Off: канал не включен в сцене/последовательности
- При запущенной последовательности, если кнопка имеет вид Image - нажмите на нее чтобы активировать канал. В противном случае эти кнопки не имеют какой-либо функции.
Return to “FreeStyler Wiki”
